TPS564208 4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS564208 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B)
TPS564208是一款采用SOT-23封装的简单易用型4A同步降压转换器。
该器件经过优化
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容以及超低ESR陶瓷电容器。
TPS564208采用6引脚1.6毫米×2.9毫米SOT(DDC)封装,额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • TPS564208具有50mΩ和22mΩ集成场效应晶体管(FET)的4A转换器
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 连续电流模式
  • 560kHz开关频率
  • 低关断电流(小于10μA)
  • 1.6%反馈电压精度(25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护(UVP)和热关断(TSD )保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用TPS564208和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS564208 TPS561208 TPS562201 TPS562208 TPS562209 TPS562219A TPS563201 TPS563208 TPS563209 TPS563219A TPS563249 TPS564201 TPS565201 TPS565208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     5.5     7     7     7     5.5     7     7     7     7
4     1     2     2     2     2     3     3     3     3     3     4     5     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     580     580     580     650     650     580     580     650     650     1400     500     400     500
600     580     580     580     650     650     580     580     650     650     1400     600     600     500
0.4     0.4     0.4     0.4     0.65     0.65     0.4     0.4     0.65     0.65     0.26     0.4     0.4     0.6
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Light Load Efficiency
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Enable
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP3     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80     80     80     80     80     80     80       80     80     80
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
