LMR23630 LMR23630 SIMPLE SWITCHER® 36V 3A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR23630 SIMPLE SWITCHER36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D)
LMR23630 SIMPLE SWITCHER ®是一款简便易用的36V,3A同步降压稳压器。该器件具有4V至少36V的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有75μA的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借2μA的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯风工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率FPWM模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品(HSOIC)能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化)的PCB布局)提供负载电流为1A(LMR23610)和2.5A(LMR23625)的选件。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能特性包括逐周期电流限制,间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
特性
  • 4V至36V输入范围
  • 3A持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短打开时间:60ns
  • 方便易用的内部补偿
  • 400kHz开关频率和可调频率选项
  • PFM和强制PWM模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于PFM选项,无负载条件下的静态电流为75μA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • < li>过热保护
  • 8引脚HSOIC PowerPAD™封装
  • 12引脚WSON可湿侧面封装,支持PowerPAD™
  • 使用LMR23625并借助WEBENCH < sup>®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR23630 LM2575-N LM2576 LM2596 LM43602 LM43603 LMR14030 LMR33620 LMR33630 TPS5430 TPS54340
4.5     4     4     4.5     3.5     3.5     4     3.8     3.8     5.5     4.5
36     40     40     40     36     36     40     36     36     36     42
1     3.3     3.3     3.3     1     1     1     1       1.23     0.8
30     37     37     37     28     28     36     34     34     31     41
3     1     3     3     2     3     3.5     2     3     3     3.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     42     42     110     200     200     200     400     400     500     100
2200     63     63     173     2200     2200     2500     2100     2100     500     2500
0.075     10     5     5     0.027     0.027     0.04     0.024     0.024     3     0.146
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Enable     Enable     Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable     Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     Current Mode
97     98     98     100     99     99     98     98     98     87     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
SON
DDPAK/TO-263
PDIP
SOIC
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
HTSSOP
SON
HTSSOP
SON
SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN-HR
SO PowerPAD
VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
