LMR23610 LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V 1A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C)
LMR23610 SIMPLE SWITCHER ®器件是一款简便易用的36V,1A同步降压稳压器。该器件具有4V到36V的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有75μA的静态电流,因此适用于电池供电型系统。该器件具有2μA的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯风工作。能够最大限度地减少外部元件数。该器件的扩展系列产品能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的PCB布局)提供负载电流为2.5A(LMR23625)和3A(LMR23630)的选件。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能特性包括逐周期电流限制,间断模式短路保护和过多功能耗散而引起的热关断。
特性
  • 4V至36V输入范围
  • 1A持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 400kHz开关频率,支持PFM模式
  • 与外部时钟频率同步
  • 方便易用的内部补偿
  • 75μA无负载静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式< /li>
  • 精密使能输入
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 8引脚HSOIC PowerPAD™封装
  • 使用LMR23610并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR23610
4.5
36
1
30
1
1
200
2200
0.075
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
97
-40 to 125
Catalog
SO PowerPAD
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
