TPS60204 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Regulated 3.3 V, 100-mA Low-Ripple Charge Pump Low Power DC/DC Converters 数据表
TPS6020x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V输入电压范围内产生3.3 V±4%的输出电压。这些器件通常由两个碱性电池,镍镉电池或镍氢电池供电,工作电压最低可达1.6 V.连续输出电流最低为100 mA,输入电压为2 V.只需要四个外部电容即可构建完整的低纹波DC /DC转换器。两个单端电荷泵的推挽操作模式可确保低输出电压纹波,因为电流不断传输到输出。
设备在新开发的LinSkip模式下运行。在此工作模式下,一旦输出电流超过约7 mA的LinSkip阈值,器件就会在轻负载时从省电脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声恒定频率线性调节模式。即使在脉冲跳跃模式下,输出纹波也保持在非常低的水平,因为电荷泵的输出电阻仍然受到调节。
可以使用EN引脚编程三种工作模式。 EN =低电平禁用器件,关闭所有内部电路,并断开输入的输出。 EN =高电平使能器件并将其编程为从内部振荡器运行。如果EN是时钟控制器,则器件与外部时钟信号同步工作;因此,可以控制和最小化开关谐波。这些器件包括一个低电池检测器,可在电池电压低于用户定义的阈值电压时发出警告,或者在输出电压达到其标称值的约90%时启动的电源就绪检测器。
可选配低电量或电量良好的探测器。该DC /DC转换器不需要电感器,因此系统的EMI降至最低。它采用小型10引脚MSOP封装(DGS)。
特性
  • 稳定的3.3V输出电压,1.8 V至3.6 V输入电压,输出电流高达100 mA
  • 小于5 mV (PP)推挽拓扑实现输出电压纹波
  • 集成低电量和电源就绪检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达90%的效率和35uA的静态电源电流扩展电池使用
  • 易于设计,低成本,低EMI使用无电感器时的电源
  • 0.05-uA关断电流,电池与关断模式下的负载隔离
  • UltraSmall 10引脚MSOP中的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
  • 可用的评估模块(TPS60200EVM-145)
  • 应用程序
    • 在电池供电的应用中更换带有电感器的DC /DC转换器,如:
      • 两节电池单元到3.3V转换
      • MP3便携式音频播放器
      • 电池供电的微型计算机ocessor Systems
      • 备用电池升压转换器
      • PDA,组织器和无绳电话
      • 手持式仪器
      • 血糖仪和其他医疗器械
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60204 TPS60200 TPS60201 TPS60202 TPS60203 TPS60205
1.6     1.8     1.8     1.8     1.8     1.6
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
0.1     0.1     0.1     0.05     0.05     0.1
1     1     1     1     1     1
200     200     200     200     200     200
400     400     400     400     400     400
0.035     0.04     0.04     0.04     0.04     0.035
Enable
Frequency Synchronization
Enable
Enable
Power Good
Enable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
