数据: LM2731 0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23 数据表
LM2731开关稳压器是工作在1.6 MHz(X选项)和600 kHz(Y选项)固定频率的电流模式升压转换器。
采用SOT-23封装,可通过内部1.8-A开关的最小功率损耗实现,并使用小型电感器和电容器,从而实现业界最高的功率密度。 22 V内部开关使这些解决方案非常适合升压至20 V的电压。
这些器件具有逻辑电平关断引脚,可以降低静态电流并延长电池寿命。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
