TPS54202H 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压电压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54202H 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、 SWIFT™ 同步降压转换器 数据表
TPS54202H是一款输入电压范围为4.5V至28V的2A同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应应晶体管( FET)并且具备内部回路补偿和5ms内部软启动功能,可降低组件数。
通过集成MOSFET并采用SOT-23封装,TPS54202H获得了高功率密度,并且在印刷电路板(PCB) )上的占用空间非常小。
高级Eco-mode实现以最大限度提高了轻负载效率并降低了功率损耗。
高侧MOSFET上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧MOSFET续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。
特性
  • 4.5V至28V的宽输入电压范围
  • 集成148mΩ和78mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管( (MOSFET),持续输出电流为2A
  • 关断电流低至2μA,静态电流为45μA
  • 内部5ms软启动
  • 500kHz固定开关频率
  • 高级Eco-mode脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部回路补偿
  • 采用断续模式为两个MOSFET提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • 小外形尺寸晶体管(SOT)-23(6)封装
< h2>应用
  • 12V和24V分布式电源总线供电
  • 工业应用
    • 白色家电
  • 消费类应用
    • 音频
    • 机顶盒(STB),数字电视(DTV)
    • 打印机
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54202H
4.5
28
0.6
26
2
1
390
590
0.04
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
100
-40 to 125
Catalog
SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
