数据: TPS560200-Q1 采用高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS560200-Q1是一款集成MOSFET的17V,500mA,低Iq自适应导通时间D-CAP2模式同步单片降压转换器,采用简单易用的8引脚MSOP封装。
TPS560200-Q1有助于系统设计人员通过具备成本效益,所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的PWM模式与轻负载条件下的高级Eco-mode工作模式之间实现无缝切换。
TPS560200-Q1的专有电路还可使其适应低等效串联电阻(ESR)输出电容(如导电性聚合物钽)固体电解电容(POSCAP)和导电性聚合物铝电解电容(SP-CAP))以及超低ESR陶瓷电容。该器件由4.5V至17V范围内的输入电压供电。输出电压可在0.8 V至6.5V范围内进行编程。该件还具有2ms的固定软启动时间。该器件采用8引脚MSOP封装。
所有商标都是正确的他们各自所有者的ty。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
