数据: LM5000 High Voltage Switch Mode Regulator 数据表
LM5000是一款专为反激,升压或正激功率转换器应用而设计和优化的单片集成电路。内部电源开关的额定电流最大为80V,电流限制设置为2A。保护电源开关是电流限制和热关断电路。电流模式控制方案可提供出色的线路瞬态抑制和逐周期电流限制。外部补偿引脚和内置斜率补偿允许用户优化频率补偿。其他独特功能包括软启动以减少启动期间的压力,以及外部关闭引脚,用于远程开/关控制。有两种工作频率范围可供选择。 LM5000-3可通过引脚选择300kHz(FS接地)或700kHz(FS开路)。 LM5000-6引脚可选择600kHz(FS接地)或1.3MHz(FS开路)。该器件采用扁平16引脚TSSOP封装或耐热增强型16引脚LLP封装。
80V内部开关 工作输入电压范围3.1V至40V 引脚可选工作频率 300kHz /700kHz(-3) 600kHz /1.3MHz(-6) 可调输出电压 外部补偿< /li> 输入欠压锁定 Softstart 电流限制 过温保护 外部关闭 小型16引脚TSSOP或16引脚LLP封装
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
