TPS61025 采用 QFN-10 封装的 3.3V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converter 数据表
TPS6102x系列器件为由单节电池,两节电池或三节电池供电的产品提供电源解决方案,NiCd或NiMH,或单节锂离子或锂聚合物电池。使用单节碱性电池时,输出电流可高达200 mA,并将其放电至0.9 V.该器件还可用于从3.3 V电压轨或锂离子电池产生500 V的5 V电压电池。升压转换器基于使用同步整流器的固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制器,以获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。升压开关的最大峰值电流限制为800 mA,1500 mA或1800 mA,具体取决于器件的版本。
即使输入,TPS6102x器件也能保持输出电压稳定电压超过标称输出电压。输出电压可由外部电阻分压器编程,或在芯片内部固定。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池完全断开。实现低EMI模式以减少振铃,并且实际上,当转换器进入不连续导通模式时,降低辐射电磁能量。该器件采用10引脚VSON PowerPAD封装,尺寸为3 mm x 3 mm(DRC)。
特性
  • 96%高效同步升压转换器
  • 当输入电压超过额定输出电压时,输出电压仍然受到调节
  • 器件静态电流:25μA(典型值)
  • 输入电压范围:0.9 V至6.5 V
  • 固定和可调节输出电压选项
    高达5.5 V
  • 省电模式,提高低输出功率效率
  • 低电池比较器
  • 低EMI转换器(集成式抗振铃
    开关) )
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型3 mm×3 mm VSON-10封装
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61025 TPS61020 TPS61024 TPS61026 TPS61027 TPS61028 TPS61029
0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9
6.5     6.5     6.5     5.5     6.5     6.5     5.5
3.3     1.8     3     5     5     1.8     1.8
3.3     5.5     3     5     5     5.5     5.5
1.5     1.5     1.5     1.8     1.5     0.8     1.8
1     1     1     1     1     1     1
480     480     480     480     480     480     480
720     720     720     720     720     720     720
0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification
100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
