LMR16020 LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V 2A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A)
LMR16020是一款集成高侧MOSFET的60V,2A SIMPLE SWITCHER降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为4.3V至60V ,适用于调节从工业到汽车等各类适用于中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为40μA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有1μA的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护功能:逐周期限流保护,应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR16020采用焊盘外露的8引脚HSOIC封装,可实现低热阻。
特性
  • 输入电压范围:4.3V至60V
  • 2A持续输出电流
  • 40μA超低静态工作电流
  • 155mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz至2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • li>
  • 电源正常状态标志
  • 关断电流:1μA
  • 热保护,过压保护和短路保护
  • 8引脚HSOIC PowerPAD封装
应用范围
  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统< /li>
  • 通用宽输入电压稳压
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR16020 LM46001-Q1 LM46002 LM46002-Q1 LM5160-Q1 LM76002 LM76002-Q1 LM76003 LMR16010 LMR16030 TPS57160-Q1
4.3     3.5     3.5     3.5     4.5     3.5     3.5     3.5     4.3     4.3     3.5
60     60     60     60     65     60     60     60     60     60     60
1     1     1     1     2     1     1     1     1     1     0.8
50     28     28     28     60     57     57     57     50     50     58
2     1     2     2     1.5     2.5     2.5     3.5     1     3     1.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     200     200     200     50     300     300     300     200     200     100
2500     2200     2200     2200     1000     2200     2200     2200     2500     2500     2500
0.04     0.024     0.027     0.027     2.3     0.015     0.015     0.015     0.04     0.04     0.116
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     99     99     99     92           98     98     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
SO PowerPAD     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     WQFN     WQFN     WQFN     SO PowerPAD     SO PowerPAD     MSOP-PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
