LM5141-Q1 宽输入 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM5141-Q1 具有宽输入范围的同步降压控制器 数据表 (Rev. D)
LM5141-Q1是一款用于高压宽V IN 降压转换器应用的同步降压控制器。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制具有固有线路前馈,逐周期电流限制和简化的环路补偿等特性.LM5141-Q1具备压摆率控制功能,能够轻松满足CISPR和汽车EMI要求。 /p>
LM5141-Q1有两种开关频率可选:2.2MHz和440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可对其进行调整以降低EMI。
在轻负载或无负载条件下,LM5141-Q1通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率.LM5141-Q1具备一个自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,能够提升效率并降低I Q (来自V IN )。可调特性包括频率同步,逐周期电流限制,针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。 /p>
特性
  • 汽车应用合格
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125°C环境工作温度
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESDClassification LevelC4B
  • V IN :3.8V至65V(绝对最大值70V)
  • 输出:固定电压为3.3V或5V,或可调电压为
    1.5V至15V,精度为±0.8%
  • 2.2MHz或440kHz固定开关频率,精度±5%
  • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 通过改变模拟电压或RT电阻实现可选频移
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 可选扩展频谱
  • 关断模式I Q :10μA(典型值)
  • 低功耗待机模式I Q :35μA(典型值)
  • 限流阈值为75mV,精度为±0.9%
  • 外部电阻或DCR电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉宽调制模式
  • 具有可湿性侧面的24引脚VQFN封装
  • 使用LM5141-Q1并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM5141-Q1 LM25117-Q1 LM25119Q LM5117-Q1 LM5119Q LM5140-Q1 LM5642 TPS40170-Q1
3.8     4.5     4.5     5.5     5.5     3.8     4.5     4.5
65     42     42     65     65     65     36     60
1.5     0.8     0.8     0.8     0.8     1.5     1.236     0.6
15     41     41.3     62     64     15     34     57
20     20     40     20     15     40     20     20
1     1     2     1     2     2     2     1
1     1     2     1     2     1     2     1
350     50     50     50     50     350     150     100
2600     750     750     750     750     2600     250     600
0.035     4.8     6     4.8     6     0.035     1.1     4.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
78     98     98     98     98     78     99     95
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
VQFN     HTSSOP
WQFN
WQFN     HTSSOP
WQFN
WQFN     VQFNP     HTSSOP
TSSOP
VQFN
Current Mode     Current Mode       Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
