LM5001 宽输入电压 1A 开关模式稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM5001x High-Voltage Switch-Mode Regulator 数据表
LM5001高压开关模式稳压器具有实现高效高压升压,反激,SEPIC和正激转换器所需的所有功能,外部组件。这款易于使用的稳压器集成了75 V N沟道MOSFET和1 A峰值电流限制。电流模式控制提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现对输入瞬态的出色抑制。开关频率通过单个电阻设置,可编程高达1.5 MHz。振荡器也可以与外部时钟同步。其他保护功能包括:电流限制,热关断,欠压锁定和远程关闭功能。
特性
  • AEC-Q100合格(T J = ?? 40°C至125°C)
  • 集成75V N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围(3.1 V至75 V)
  • 集成高压偏置稳压器
  • < li>可调节输出电压
  • 1.5%输出电压精度
  • 具有可选择补偿的电流模式控制
  • 宽带误差放大器
  • 集成电流检测和限制
  • 集成斜率补偿
  • 85%最大占空比限制
  • 单电阻振荡器编程
  • 振荡器同步功能
  • 启用/欠压锁定(UVLO)引脚
  • 热关断
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5001 LM5001-Q1 LM5002
3.1     3.1     3.1
75     75     75
1.26     1.26     1.26
75     75     75
1     1     0.5
1     1     1
50     225     50
1500     1500     1500
3.1     3.1     3.1
Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
85     85     85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog
SOIC
WSON
SOIC     SOIC
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
