TPS548D22 具有模拟参考输入的高性能、35A 单路同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS548D22 1.5V 至 16V VIN、4.5V 至 22V VDD、40A 且具有全差分感应功能的SWIFT™ 同步降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS548D22器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP3模式控制。该器件专为高精度,高效率,快速瞬态响应,易于使用,外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件采用全差分感应和TI集成FET,高侧导通电阻为此外,该器件还具有0.5%的精度和0.9V基准电压,环境温度范围介于-40°C和+ 125°C之间。具有竞争力的特性包括:极少的外部组件数,精确的负载调节和线路调节,自动跳跃或FCCM工作模式以及内部软启动控制。
TPS548D22器件采用7mm×5mm,40引脚,LQFN-CLIP (RVF)封装(RoHs豁免)。
特性
  • 转换输入电压范围(PV IN ):1.5V至16V
  • 输入偏置电压(V DD )范围:4.5V至22V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成式2.9mΩ和1.2mΩ功率MOSFET,持续输出电流为40A
  • 电压基准0.6V至1.2V(阶跃为50mV),采用VSEL引脚
  • ±0.5%,0.9V REF < /sub>公差范围:-40°C至+ 125°C结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,可在不使用外部补偿的情况下支持大容量电容器和/或小型MLCC
  • 自适应导通时间控制,具有4种频率设置可供选择:425kHz,650kHz,875kHz和1.05MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有R ILIM 和OC钳位
  • 可选断续或闭锁OVP或UVP
  • 通过精确的EN迟滞实现的VDD UVLO外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和FCCM可供选择
  • 全套故障保护PGOOD
  • 7mm×5mm×1.5mm,40引脚,堆叠削波式LQFN-CLIP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS548D22 TPS53353 TPS53355 TPS543B20 TPS543C20 TPS544C25 TPS548B22 TPS548D21 TPS549D22 TPS56121 TPS56221
1.5     1.5     1.5     4     4     4.5     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5
16     15     15     19     16     18     18     16     16     14     14
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5     5.5     12     12
40     20     30     25     40     30     25     40     40     15     25
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
425     250     250     300     300     200     425     425     315     300     300
1050     1000     1000     2000     2000     1000     1050     1050     1125     1000     1000
2     0.32     0.32     3     4.3     7.7     2     2     2     2.5     2.5
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Frequency Synchronization
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
N/A
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
D-CAP3     D-CAP     D-CAP     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode     Voltage Mode
80     90     90     70     70     80     80     80     80     93     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
