TPS60303 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6030x Single-Cell to 3-V or 3.3-V, 20-mA Dual Output, High-Efficiency Charge Pump 数据表
TPS6030x器件是一系列开关电压转换器,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x步骤 - 向上,稳压电荷泵可在0.9 V至1.8 V输入电压(一节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池)下产生3 V(±4%)或3.3 V(±4%)输出电压。
构建完整的高效DC-DC电荷泵转换器只需要5个小的1μF陶瓷电容器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵可在3倍或4倍转换模式之间自动选择。
输出1(OUT1)可从1-输出最大40 mA V输入,未加载输出2(OUT2)。 OUT2可以从1 V输入提供最大20 mA的电流,OUT1未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过40 mA。例如,输出1的负载为20 mA,输出2的负载为10 mA。
设备在新开发的LinSkip模式下运行。在此工作模式下,当输出电流超过器件特定的输出电流阈值时,器件可在轻负载时从省电,脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声,恒定频率线性调节模式。
电源就绪功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源良好(PG)提供开漏或推挽输出。
特性
  • 输入电压范围为0.9 V至1.8 V
  • 稳定的3 V或3.3 V输出电压
  • 高达20 mA的输出电流
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2 V电池电压进行了优化
  • 其他输出2次V IN (OUT1)
  • 器件静态电流小于35μA
  • 包含监控器;漏极开路或推挽电源良好输出
  • 外部元件的最小数量
    • 无需电感
    • 仅需五个小型1μF陶瓷电容器
  • 关机时从电池隔离负载
  • 微小型10引脚MSOP(VSSOP)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60303 TPS60300 TPS60301 TPS60302
0.9     0.9     0.9     0.9
1.8     1.8     1.8     1.8
3     3.3     3     3.3
3     3.3     3     3.3
0.04     0.04     0.04     0.04
2     2     2     2
470     470     470     470
650     650     650     650
0.035     0.035     0.035     0.035
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
