TPS546C20A 具有遥测功能(支持 PMBus™)的 4.5V 至 18V、35A 双倍可堆叠同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS546C20A 具有 PMBus 的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS546C20A器件是采用5mm×7mm封装且符合PMBus 1.3规范的非隔离式DC-DC转换器,集成了FET,能够在高频下运行并输出35A电流。两个TPS546C20A器件可以并联,以便产生高达70A的负载电流。通过针对少量功率级电流进行采样实现电流感测,与器件温度无关。集成NexFET功率级和优化驱动器提供高频低损耗开关功能,可实现超高密度电源解决方案.PMBus接口通过VOUT_COMMAND启用AVS功能,同时支持灵活转换器配置以及关键参数监控功能(包括输出电压,电流和内部芯片温度监控)。对故障条件的响应可设为重启,锁存或忽略,具体取决于系统要求。
特性
  • 符合PMBus1.3规范的转换器:35A
  • 两器件进行堆叠可实现高达70A的电流,同时具备分流功能
  • 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.35V至5.5V
  • 5mm×7mm LQFN封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成3.2mΩ和1.4mΩ堆叠NexFET功率级
  • 适用于自适应电压定标(AVS)功能和通过PMBus进行调整的基准电压为350mV至1650mV
  • 电压不低于600mV时的精度为0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)电流感测
  • < li>带有输入前馈的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 2个PMBus地址(主控器件36d /受控器件37d)
  • 可通过引脚配置选择启动Vout和软启动值
  • 可通过PMBus接口进行编程
    • VO UT_COMMAND和AVS VOUT转换率
    • 通过热补偿进行过流保护
    • UVLO,软启动和软停止
    • 电源正常(PGOOD),过压( OV),欠压(UV),过热(OT)电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz至1MHz
  • 与外部时钟或同步输出的输出时钟频率同步
应用范围
  • 测试和测量仪器
  • 以太网交换机,光交换机,路由器,基站
  • 服务器
  • 企业级存储固态硬盘(SSD)
  • 高密度电源解决方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS546C20A
4.5
18
0.35
5.5
35
1
200
1000
7.7
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
LQFN-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
