数据: TPS6113x Synchronous SEPIC and Flyback Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO 数据表
TPS6113x器件为由单节锂离子电池或锂聚合物电源或两到四电池供电的产品提供完整的电源解决方案电池碱性电池,镍镉电池或镍氢电池。这些器件可以产生两个稳压输出电压。它提供了一种简单而有效的降压 - 升压解决方案,用于从输入电压产生3.3 V电压,输出电压可以高于和低于输出电压。该转换器提供至少300 mA的最大输出电流,电源电压低至1.8 V.实施的SEPIC转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器,使用同步整流器以获得最大效率。 SEPIC开关中的最大峰值电流限制为1600 mA。
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池完全断开。实施低EMI模式以减少振铃,并且实际上,当转换器进入不连续导通模式时,降低辐射电磁能量。 SEPIC级的电源良好输出可对任何连接电路(如级联电源级或微处理器)提供额外控制。
内置LDO可用于从SEPIC输出获得的第二个输出电压或直接从电池。该LDO的输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,也可以在芯片内部固定。可以单独启用LDO,即使用SEPIC阶段的电源。该器件采用16引脚VQFN封装,尺寸为4 mm×4 mm(RSA)或采用16引脚TSSOP(PW)封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
