数据: TPS6112x Synchronous Boost Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO 数据表
TPS6112x器件为单节锂离子电池或锂离子电池供电的产品提供完整的电源解决方案 - 锂离子或锂聚合物电池,或2至4节碱性电池,镍镉电池或镍氢电池。这些器件可以产生两个稳定的输出电压,这些电压可以通过外部电阻分压器进行调节,也可以在芯片内部固定。该器件还提供了一种简单的解决方案,可在单节锂离子或锂聚合物电池中产生3.3 V电压,最大输出电流至少为200 mA,电源电压低至1.8 V.实施的升压转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器使用同步整流器来获得最大效率。升压开关中的最大峰值电流限制为1600 mA。
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池完全断开。实现低EMI模式以减少振铃,并且实际上,当转换器进入非连续导通模式时,降低辐射电磁能量。升压级的电源良好输出简化了对任何连接电路(如级联电源级或微处理器)的控制。
内置LDO可用于从升压输出或直接输出的第二个输出电压从电池。可以使用升压级的电源良好单独启用LDO。该器件采用16引脚VQFN(RSA)封装,尺寸为4 mm×4 mm或采用16引脚TSSOP(PW)封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
