数据:
LM5002 Wide Input Voltage Switch Mode
Regulator 数据表
LM5002高压开关模式稳压器具有实现高效高压升压,反激式,SEPIC和正激转换器所需的所有功能,只需很少的外部元件。这款易于使用的稳压器集成了75 V N沟道MOSFET,具有0.5 A的峰值电流限制。电流模式控制提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现对输入瞬态的出色抑制。开关频率通过单个电阻设置,可编程高达1.5 MHz。振荡器也可以与外部时钟同步。其他保护功能包括:电流限制,热关断,欠压锁定和远程关闭功能。该器件采用8引脚SOIC和8引脚WSON封装。要创建自定义稳压器设计,请将LM5005与WEBENCH ® Power Designer配合使用。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LM5002 | LM5001 | LM5001-Q1 |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 75 | 75 | 75 |
| 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 75 | 75 | 75 |
| 0.5 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50 | 225 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Enable Frequency Synchronization | Enable Frequency Synchronization UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization UVLO Adjustable |
| 85 | 85 | 85 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Automotive |
| SOIC WSON | SOIC WSON | SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
