数据: High-Current StepDown Converter for 2G/3G/4G RF Pwr Amps 数据表
LM3253是一款DC-DC转换器,专为从单个锂离子电池供电的多模2G /3G /4G RF功率放大器(PA)而优化。 LM3253将输入电压从2.7V降至5.5V,动态可调输出电压为0.4V至3.6V。输出电压通过VCON模拟输入设置,该输入可调节输出电压,以确保在RF PA的所有功率水平下高效运行。 LM3253针对USB数据卡应用进行了优化。
LM3253采用恒定频率脉冲宽度调制(PWM)模式,可产生小且可预测的输出电压纹波。这样可以在GMSK和EDGE频谱合规性方面实现最佳的ECTEL功率要求,并且具有最小的滤波量和超额余量。在脉冲频率调制(PFM)模式下工作时,LM3253可实现最低的DG09电流消耗,从而最大限度地提高系统效率。
LM3253具有独特的 A 强烈 C urrent辅助和模拟 B ypass(ACB)功能,可最大限度地减小电感尺寸对整个电池电压和RF输出功率范围没有任何输出调节损失,直到掉线。 ACB在需要时提供并联电流路径,以将最大电感电流限制在1.84A(典型值),同时仍然驱动3A负载。 ACB还可以以最小的压差电压工作。 LM3253采用小型2 mm x 2 mm芯片级16焊球DSBGA封装。
在考虑在系统设计中使用LM3253时,请联系德州仪器(TI)销售或现场应用工程师“用于3G /4G RF PA布局考虑的LM3253:DC-DC转换器”的副本。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
