TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2A 高效降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: TLV62569 采用 SOT 封装的 2A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. C)
TLV62569器件是一款同步降压DC-DC转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达2A的输出电流。
在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制(PWM)模式下,开关频率为1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式(PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至2μA以下。
TLV62569的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外,还内置了诸如输出过流保护,热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供SOT23和SOT563两种封装。
特性
  • 效率高达95%
  • 低R DS(ON),可在100mΩ和60mΩ之间切换
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 可调输出电压:0.6V至V IN
  • 针对轻低效率的省电模式
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 35μA静态工作电流
  • 1.5MHz典型开关频率< /LI>
  • 电源正常输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用小外形尺寸晶体管(SOT)封装
  • 与TLV62568引脚兼容
  • 使用TLV62569并借助WEBENCH ® Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62569 TLV62568A TLV62569A TPS62085 TPS62088 TPS62136 TPS62480 TPS62801 TPS62802 TPS62806 TPS62823 TPS62825 TPS62826
2.5     2.5     2.5     2.5     2.4     3     2.4     1.8     1.8     1.8     2.4     2.4     2.4
5.5     5.5     5.5     6     5.5     17     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.6     0.8     0.6     0.8     0.6     0.8     1.8     0.4     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     6     4     12     5.5     1.55     3.3     0.775     4     4     4
2     1     2     3     3     4     6     1     1     0.6     3     2     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1500     1500     1500     2400     4000     1000     2000     4000     4000     1500     2200     2200     2200
1500     1500     1500     2400     4000     1000     2500     4000     4000     1500     2200     2200     2200
0.035     0.035     0.035     0.017     0.004     0.018     0.023     0.0023     0.0023     0.0023     0.004     0.004     0.004
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Enable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control     DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23
SOT-23-THIN
SOT-5X3
SOT-5X3     SOT-5X3     VSON-HR     DSBGA     VQFN-HR     VQFN-HR     DSBGA     DSBGA     DSBGA     VSON-HR     VSON-HR     VSON-HR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
