LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A)
LMR23615 SIMPLE SWITCHER ®是一款简便易用的36V,1.5A同步降压稳压器。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于各种工业应用,可从非稳压源进行电源调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有75μA的静态电流,因此适用于电池供电系统.2μA的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户无需执行冗长乏味的环路补偿设计任务,并且能够最大程度地减少所需的外部组件。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供2.5A(LMR23625)和3A(LMR23630)负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的PCB布局。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能特性包括逐周期电流限制,间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
特性
  • 4V至36V输入范围
  • 1.5A持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 具有内部补偿的电流模式控制
  • 最短打开时间:60ns
  • 可调开关频率
  • 轻负载下的PFM模式
  • li>
  • 与外部时钟频率同步
  • 75μA静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • li>
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 12引脚WSON可湿侧面封装,采用PowerPAD™
  • 使用LMR23615并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR23615
4
36
1
28
1.5
1
200
2200
0.075
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
97
-40 to 125
Catalog
SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
