TPS543C20 3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: 具有自适应内部补偿功能的 TPS543C20 4VIN 至 16VIN、40A 可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS543C20采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于EMI敏感型POL的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使用系统设计具有灵活,密集和简单的特点。可选的API和体制动功能有助于分别通过显着减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式NexFET™MOSFET有助于提高效率和提供高达40A的输出电流(采用5mm×7mm的PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫) 。两个TPS543C20器件可以堆叠在一起,以便提供高达80A的负载点。
特性
  • 内部补偿高级电流模式控制40A POL
  • 输入电压范围:4V至16V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成3 /0.9mΩ堆叠式NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为300kHz至2MHz
    • 堆叠模式下为300kHz至1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达80A负载,并具有电流共享,电压共享和CLK同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于0.6V至1.1V之间,精度达0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入(API)和体制动
  • 40引脚5mm×7mm LQFN封装,具有0.5mm间距和单个散热垫
  • 使用TPS543C20并借助WEBENCH ®电源设计器创建定设计方案
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS543C20 TPS53353 TPS53355 TPS543B20 TPS544C25 TPS548B22 TPS548D22 TPS56221
4     1.5     1.5     4     4.5     1.5     1.5     4.5
16     15     15     19     18     18     16     14
0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5     12
40     20     30     25     30     25     40     25
1     1     1     1     1     1     1     1
300     250     250     300     200     425     425     300
2000     1000     1000     2000     1000     1050     1050     1000
4.3     0.32     0.32     3     7.7     2     2     2.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
N/A
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     D-CAP     D-CAP     Current Mode     Voltage Mode     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode
70     90     90     70     80     80     80     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
