LM5121-Q1 针对汽车应用具有断开开关控制的宽输入同步升压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: LM5121 具有断开开关控制的宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. B)
LM5121是一款针对高效率,高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈和逐周期电流限制,并且方便进行环路补偿。
开关频率最高可编程至1MHz。通过将两个耐用的N通道MOSFET栅极驱动器与<适用> LM5121具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。在启动序列期间,断开开关控制会限制浪涌电流。
内部电荷泵允许高侧同步开关以100%占空比运行(旁路运行)。其他特性包括:热关断,频率同步,断续模式电流限制和可调线路欠压闭锁。
特性
  • AEC-Q100等级1(T A =-40ºC至125ºC)
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3.0V(启动时4.5V)
  • 输出电压高达100V
  • 旁路(V OUT < /sub> = V IN )运行
  • 1.2V基准电压,精度为±1.0%
  • 自由运行/同步运行频率最高可达1MHz < /li>
  • 峰值电流模式控制
  • 耐用的3A集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式< /li>
  • 可编程逐周期电流限制
  • 可编程线路欠压闭锁(UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 支持外部VCC偏置电源选项
  • 关断模式(真正关断)模式下负载断开连接
  • 浪涌电流限制
  • 断续模式短路/过载保护
  • 断路器功能
  • < li>具备输入瞬态抑制能力
  • 具有电池反向保护功能
  • 耐热增强型20引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)
应用
  • 12V,24V和48V电源系统
  • 汽车起停
  • 高电流升压电源
  • 电池供电系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5121-Q1 LM25122-Q1 LM5122-Q1
3     3     3
65     42     65
3     3     3
100     50     100
20     20     20
1     1     1
50     50     50
1000     600     1000
4     4     4
Enable
Frequency Synchronization
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
20     20     20
100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
