数据: TPS61093-Q1 具有集成功率二极管和输入/输出隔离功能的 低输入升压转换器 数据表
TPS61093-Q1是一款兼具高集成度和高可靠性的1.2MHz固定频率升压转换器。该集成电路(IC)集成当有输出电流超出过载限值时,IC的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。这一断开功能可保护IC和输入电源。在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。当IC关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。其他保护特性包括逐周期1.1 A峰值过流保护(OCP),输出过压保护(OVP),热关断以及欠压闭锁(UVLO)。
IC的最低输入电压为1.6V,可通过两个碱性TPS61093-Q1采用带散热焊盘的2.5mm×2.5mm SON封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
