数据:
TPS61088 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS61088是一款高功率密度的全集成升压转换器,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关,可为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案.TPS61088具有2.7V至12V的宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达的小尺寸解决方案。电压。
TPS61088采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088工作在PWM模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提免效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。可通过外部电阻在200kHz至TPS61088还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能能。此外,该器件还提供有13.2V输出过压保护,逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088采用20引脚4.50mm×3.50mm VQFN封装。
所有商标均为他们各自的主人。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS61088 | TPS55340 | TPS61089 | TPS61178 |
| 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| 12 | 32 | 12 | 20 |
| 4.5 | 3 | 4.5 | |
| 12.6 | 38 | 12.6 | 20 |
| 11.9 | 6.6 | 11.4 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 100 | 200 | 200 |
| 2200 | 1200 | 2200 | 2200 |
| 0.11 | 0.5 | 0.01 | 0.23 |
| Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| -40 to 85 | -40 to 150 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN | HTSSOP WQFN | VQFN-HR | VQFN-HR |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
