TPS60402 具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: TPS6040x Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter 数据表
TPS6040x系列器件可在1.6 V至5.5 V的输入电压范围内产生未调节的负输出电压。器件通常由预调节电源供电5 V或3.3 V的电压轨。由于其宽输入电压范围,可以为两个或三个NiCd,NiMH或碱性电池单元以及一个锂离子电池供电。
仅三个需要外部1μF电容来构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。该器件采用5引脚SOT-23封装,可在50 mm 2 电路板区域内构建。通过集成电路替换启动负载通常所需的肖特基二极管,可以实现额外的电路板面积和元件数量减少。
TPS6040x可通过典型转换提供60 mA的最大输出电流在宽输出电流范围内效率大于90%。提供三种器件选项,包括20 kHz,50 kHz和250 kHz固定频率操作。 TPS60400具有可变开关频率,可在宽负载范围的应用中降低工作电流,并可通过低值电容实现设计。
特性
  • 反转输入电源电压
  • 输出电流高达60 mA
  • 仅三个小1 -μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围1.6 V至5.5 V
  • PowerSave模式,提高效率 - 低输出电流(TPS60400)
  • 器件静态电流典型值65μA
  • 用于启动负载的集成有源肖特基二极管
  • 小型5引脚SOT-23封装
  • 可用的评估模块
    TPS60400EVM-178
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60402 TPS60400 TPS60401 TPS60403
Inverting     Inverting     Inverting     Inverting
1.6     1.6     1.6     1.6
5.5     5.5     5.5     5.5
-5.25     -5.25     -5.25     -5.25
-1.6     -1.6     -1.6     -1.6
0.06     0.06     0.06     0.06
30     30     13     150
80     350     25     400
0.275     0.125     0.07     0.4
Light Load Efficiency Mode
Synchronous Rectification
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
