LM5118 75V 宽输入电压降压-升压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: LM5118 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 (Rev. J)
LM5118宽电压范围降压/升压开关稳压控制器具有使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压MOSFET和低侧升压MOSFET的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压应中所需的极小占空比。额外保护功能包括电流限制,热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型20引脚HTSSOP封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。
特性
  • 3V至75V的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5%反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20引脚HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用LM5118和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相控制器 (外部开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Min) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5118 LM25118 LM25118-Q1 LM5118-Q1 LM5175 LM5175-Q1 LM5176
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
3     3     3     3     3.5     3.5     4
75     42     42     75     42     42     55
1.23     1.23     1.23     1.23     0.8     0.8     0.8
70     38     38     70     55     55     55
4     4     4     4     20     20     20
98     98     98     98     100     100     100
50     50     50     50     100     100     100
500     500     500     500     600     600     600
4.5     4.5     4.5     4.5     1.65     1.65     1.65
Enable
Frequency Synchronization
Enable
Enable
Enable
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
10     10     10     10     20     20
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
