数据:
Parallel Two Synchronous 4-Switch Buck-Boost Converters With Droop Method
TPS5516x-Q1系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换.TPS55165-Q1输出电压可以设置为5V或12V固定电平.TPS55160-Q1和TPS55162-Q1器件具有通过外部电阻分压器设置的5.7V至9V可配置输出电压。
对于常规汽车电池电压,输出电流可高至1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率,脉宽调制(PWM)控制电路来获得最高效率。开关频率设置为2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。
可选的扩频选项(TPS55160-Q1和TPS55165-Q1)有助于降低辐射电磁干扰(EMI)。用内部环路补偿,无需使用外部补偿组件。在低功耗模式(TPS55160-Q1和TPS55165-Q1)下,该器件可实现小于15μA的静态电流,从而使汽车电子控制单元(ECU)能够保持在待机模式(例如侦听CAN模式),同时可满足OEM静态电流要求。可以禁用低功耗模式,从而强制转换器针对整个负载电流范围以2MHz(典型值)的固定开关频率在完全连续模式下运行。电外器中的最大平均电流被限制在2A的典型值。
可以通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。此外,该器件还提供电源正常(PG)引脚,以指示输出轨何时低于指定的容差。该器件还具有电源锁存功能,以允许外部微控制器单元(MCU)使输出电压在所需的时长内保持可用。
该器件采用20引脚HTSSOP PowerPAD封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Topology |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Iout (Max) (A) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS55162-Q1 | TPIC74100-Q1 | TPS55065-Q1 | TPS55160-Q1 | TPS55165-Q1 |
| Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost |
| 3.6 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 2 |
| 36 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| 5.7 | 5 | 5 | 5.7 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | 9 | 12 |
| 3.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2000 | 330 | 330 | 2000 | 2000 |
| 2000 | 550 | 550 | 2000 | 2000 |
| 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.015 |
| Enable Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed | |
| 1 | 1 | 1 | ||
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
