LM27761 LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器 数据表 (Rev. C)
LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对2.7V到5.5V范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达250mA的输出电流。该器件的稳压输出可在-5V到-1.5V范围内进行调节.LM27761以2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹.LM27761的工作电流仅为370μA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于80%)并且断断电流典型值为7μA,因此在驱动功率放大器,DAC偏置电源轨以及其他大电流,低噪声电压应用时,可提供理想的性能。
特性
  • 对输入电源电压进行反相和稳压
  • 低输出波纹
  • 关断时可使静态电流降至7μA(典型值)
  • 输出电流高达250mA
  • 2.5Ω逆变器输出阻抗,V IN = 5V < /li>
  • 峰值负载时的稳定度为±4%
  • 370μA静态电流
  • 2MHz(典型值)固定频率,低噪声运行
  • 2MHz频率时的低压降稳压器(LDO)电源抑制比(PSRR)为35dB(典型值),负载电流为80mA
  • 100mA电流时的LDO压降电压为30mV ,
    V OUT = -5V
  • 限流和热保护
  • 使用LM27761并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM27761 LM2776 LM27762
Inverting     Inverting     Split-Rail
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
-5.2     -5.5     -5
-1.5     -2.7     5
0.25     0.2     0.25
1700     1700     1800
2300     2300     2200
0.37     0.1     0.39
Enable
Integrated LDO
Light Load Efficiency Mode
Output Discharge
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Integrated LDO
Multiple Outputs
Output Discharge
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-23     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
