数据: 1.1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger With 50mA LDO 数据表
bq25040是一款集成式锂离子线性电池充电器,适用于空间受限的便携式应用。它可以通过USB端口或AC适配器进行操作,并为单节锂离子电池充电,充电电流高达1.1A。
bq25040具有单电源输出,可为电池充电。系统负载可以与电池并联放置。使用ISET和EN /SET输入对充电电流进行编程。输入电流限制可编程为USB100,USB500或用户编程电流限制高达1.1A。此外,IC还集成了4.9V±3%50mA LDO,用于提供低功耗外部电路。单输入接口(EN /SET)用于选择充电电流并将bq25040置于生产测试模式。在生产测试模式下,bq25040作为线性稳压器工作,无需连接电池,输出电压调节为4.2V,提供高达2.3A的电流,用于校准GSM收发器。
电池分三个阶段充电:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路监控IC结温,并在超过内部温度阈值时降低充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有精确的电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
