BQ24707A 具有独立比较器和高级电路保护的 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: bq24707x 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller With Independent Comparator and Advanced Circuit Protection 数据表
bq24707和bq24707A器件是高效同步电池充电器,可为空间受限的多化学电池充电应用提供低元件数。
SMBus控制的输入电流,充电电流和充电电压DAC允许非常高的调节精度,可以通过系统电源管理微控制器轻松编程。
IC使用内部输入电流寄存器或外部ILIM引脚用于降低PWM调制以降低充电电流。
IC提供 IFAULT 输出以报警(如果有的话)发生MOSFET故障或输入过电流。此警报输出允许用户在发生故障时关闭输入电源选择器。同时,带有内部基准的独立比较器可用于监控输入电流,输出电流或输出电压。
IC为一个,两个,三个或四个串联的Li +电池充电,并且采用20引脚,3.5×3.5 mm QFN封装。
特性
  • SMBus主机控制的NMOS-NMOS
    具有可编程功能的同步降压转换器
    615 kHz,750 kHz和885 kHz开关< br>频率
  • ILIM引脚上的实时系统控制以限制充电电流
  • 过压保护,过流保护,电池,增强安全功能,
    电感和MOSFET短路保护
  • 可编程输入电流,充电电压,
    充电电流限制
    • ±0.5%充电电压精度高达19.2 V
    • ±3%充电电流精度高达8.128 A
    • ±3%输入电流精度高达8.064 A
    • ±2%20×适配器电流或充电电流
      输出精度
  • 可编程适配器检测和指示灯
  • 带内部参考的独立比较器
  • 集成软启动
  • 集成回路补偿
  • 交流适配器工作范围5 V至24 V
  • 15-μA断态电池放电电流
  • 20针3.5 mm×3.5 mm QFN封装
  • bq24707: ACOK 延迟默认值1.3 s < /li>
  • bq24707A: ACOK 延迟默认值1.2 ms
  • 应用程序
    • 便携式笔记本电脑,UMPC,Ultra -Thin
      笔记本电脑和上网本
    • 个人数字助理
    • 手持终端
    • 工业和医疗设备
    • 便携式设备
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24707A BQ24707
1
2
3
4
1
2
3
4
Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
1.024     1.024
19.2     19.2
Power Path     Power Path
10     8
SMBus     SMBus
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
20VQFN     20VQFN
4.5     4.5
24     24
30     30
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
