BQ25100H 1A 单路输入、单节锂离子电池充电器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: bq2510x 250mA 单节锂离子电池充电器,1mA 终止电流、75nA 电池泄漏电流 数据表 (Rev. C)
bq2510x系列器件是面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本,未稳压的适配器。
bq2510x具有一个可为电池充电的电源输出。如果在10小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过bq2510x上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。
特性
  • 充电
    • 1%充电电压准确度
    • 10%充电电流准确度
    • 支持充电电流超低(10mA至250mA)的应用
    • 支持最低1mA充电终止电流
    • 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
    • 可调节的终止和预充电阈值
    • 高电压化学支持:bq25100H /01H为4.35V,bq25100A为4.30V
  • 保护
    • 30V额定输入电压;具有6.5V输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C热调节; 150°C热关断保护
    • OUT短路保护和ISET短路检测
    • 通过电池负温度系数(NTC)在JEITA范围内运行 - 冷故障时的快速充电电流折半,热故障时的电压为4.06V(bq25100 /01)或4.2V(bq25100H /01H)
    • 固定10小时安全定时器
  • 系统
      < li>针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模式(TTDM)
    • 采用小型1.60mm ×0.90mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装
应用
    < li>健身配件
  • 智能手表
  • 蓝牙耳机
  • 低功耗手持器件
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ25100H BQ24090 BQ24232 BQ25100 BQ25101
1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.35     4.2     4.2     4.2     4.2
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Thermal Regulation
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
Thermal Regulation
Power Path
Thermal Regulation
Thermal Regulation
0.25     1     0.5     0.25     0.25
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear     Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 125     0 to 125     -40 to 85     0 to 125     0 to 125
6DSBGA     10MSOP-PowerPAD     16VQFN     6DSBGA     6DSBGA
4.45     4.45     4.35     4.45     4.45
30     6.45     10.2     6.45     30
30     12     28     30     30
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
