数据:
bq24298 具有窄范围 VDC 电源路径管理和可调电压 USB OTG 的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 数据表
bq24298是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。
具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持3.9V-6.2V USB输入电源,包括具有6.4V过滤保护功能的标准USB主机端口和USB充电端口。该器件支持USB 2.0和USB 3.0电源规范,具有输入电流和电压调节功能。用于设定默认输入电流限值,bq24298从系统检测电路(如USB) PHY器件)中获取结果。该器件还具有快速启动功能和高达1.5A的精确限流能力,能够为VBUS提供4.55V-5.5V(默认5V)可调电压,支持USB On-the-Go行。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于3.5V最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入源电流或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为零,然后开始对电池放电,直到满足系统的电源需求。这个充电模式操作可保证输入源不会过载。
此器件在主机控制不可用时开始且完成一个充电周期。它分三个阶段对电池进行自动充电:预调节,恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设的限值时,充电器自动终止。之后,当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此充电器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负度系数热敏电阻监视,充电安全性定时器和过压/过流保护。当结温超过120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT输出报告充电状态和任何故障条件。当故障发生时,INT立即通知主机。
bq24298采用24引脚4.00x4.00毫米超薄WQFN封装。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Number of Series Cells |
| Function |
| Cell Chemistry |
| Battery Charge Voltage (Min) (V) |
| Battery Charge Voltage (Max) (V) |
| Features |
| Charge Current (Max) (A) |
| Control Interface |
| Control Topology |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| Operating Vin (Min) (V) |
| Operating Vin (Max) (V) |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
| BQ24298 |
| 1 |
| Charger |
| Li-Ion/Li-Polymer |
| 3.5 |
| 4.44 |
| Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB PSEL |
| 3 |
| I2C Standalone (RC-Settable) |
| Switch-Mode Buck |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 24WQFN |
| 3.9 |
| 6.2 |
| 15 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
