BQ25970 带有集成保护功能的 8A 开关电容器电池充电器
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: bq25970、bq25971 具有 ADC 且基于I2C控制的单节电池高效 8A 开关电容的快速充电器 数据表 (Rev. A)
bq2597x是使用开关电容器架构且效率达97%的高效8A电池充电解决方案。该架构和集成式FET经过优化,可实现50%占空比,这就允许电缆电流为向电池提供的电流的一半,从而降低充电电缆上的损耗并限制应用中的温度升高。
两相架构可降低输入电容器要求并减少输出电压纹波。当与bq2589x等标准充电器配合使用时,该系统能够通过预充电(通过CC,CV和终端进行)以最低的功耗实现最快的充电速度。
该器件集成了所有必要的保护功能,以确保进行安全充电,其中包括输入过压和过流保护,输出过压和过流保护,电池和电缆温度感应以及裸片温度监控。
该器件包含一个12位有效模数转换器(ADC),以通过智能壁式适配器或移动电源提供总线电压,总线电流,输出电压,电池电压,电池电流,总线温度,电池温度,裸片温度和管理电池充电所需的其他计算测量值。
特性
  • 97%功率级效率可实现8A快速充电
  • 对开关电容器架构进行优化,可实现50%的占空比
    • 输入电压为电池电压的2倍(3.5V至4.65V)
    • 输出电流为输入电流的2倍(高达
      4.5A)
    • 降低了电缆的功率损耗
  • 用于实现安全运行的集成式可编程保护功能
    • 输入过压保护(BUS_OVP)
    • 具有可调警报的输入过流保护(BUS_OCP)
    • 具有外部OVP FET(VAC_OVP高达17V,仅限bq25970)的输入过压保护
    • 具有可调警报的电池过压保护(BAT_OVP)
    • 输出过压保护(VOUT_OVP)
    • 具有可调警报的IBAT过流保护(BAT_OCP)
    • 电池温度监控
    • 连接器温度监控
  • 用于系统优化的可编程设置
    • 用于系统负载和壁式适配器瞬态的可选VBATREG和IBATREG调(仅限bq25970,具有外部OVPFET)
    • 用于中断的STAT,FLAG和MASK选项
    • ADC读数和配置
  • < li>集成式12位有效模数转换器(ADC)
    • ±0.5%总线电压
    • ±0.5%VOUT电压
    • -0.4%至0.2%电池电压(使用差动感应)
    • 具有外部R SENSE 的±1.5%电池电流(6A)
    • ±1%电池温度
    • ±1%总线温度
    • ±4°C裸片温度
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ25970
1
Charger
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
3.5
4.65
External OVP controller
Integrated ADC
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
8
I2C
Flash Charger
Catalog
-40 to 85
56DSBGA
3.2
12
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
