BQ76940 bqMAXIMO:用于 5/10/15 系列锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制 AFE 系列
KANA 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: bq769x0 3 节至 15 节串联电池监控系列 用于锂离子和磷酸盐电池应用 数据表 (Rev. F)
bq769x0系列的稳健耐用型模拟前端(AFE)器件通常用作针对下一代高功率系统(例如,轻型电动车辆,电动工具和不间断电源)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分.bq769x0在设计时充分考虑了低功耗要求,不仅可通过使能/禁用集成电路(IC)中的子模块来控制整个芯片的电流消耗,而且还可以利用SHIP模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。
特性
  • 模拟前端(AFE)监控特性
    • 纯数字接口
    • 内部模数转换器( ADC)测量电池电压,芯片温度和外部热敏电阻
    • 一个单独的,内部ADC测量电池组电流(库伦电荷计数器)
    • 直接支持多达三个热敏电阻(103AT)
  • 硬件保护特性
    • 放电过流(OCD)
    • 放电短路(SCD)< /li>
    • 过压(OV)
    • 欠压(UV)
    • 次级保护器故障检测
  • 附加特性
    • 集成电池均衡场效应晶体管(FET)
    • 充电,放电低侧NCH FET驱动器
    • 到主机微控制器的警报中断
    • 2.5V或3.3V输出电压稳压器
    • 无需EEPROM编程
    • 高电源电压最大绝对值(高达108V)
    • 简单I 2 C兼容接口(循环冗余校验(CRC)选项)
    • 随机电池连接耐受
应用范围
  • 轻型电动车辆(L EV):电动自行车(eBike),电动踏板车(eScooter),脚踏电动自行车(Pedelec)和踏板辅助自行车
  • 电动和园艺工具
  • 后备电池和不间断电源(UPS)系统
  • 无线基站后备系统
  • 12V,18V,24V,36V和48V电池组
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池监控, 保护及认证解决方案
Function
Number of Series Cells (Min)
Number of Series Cells (Max)
Communication Interface
Features
Typical Operating Current (Typ) (uA)
Rating
Vin (Max) (V)
Pin/Package
BQ76940 BQ76920 BQ76925 BQ76930
Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)
9     3     3     6
15     5     6     10
I2C     I2C     I2C     I2C
Cell Balancing
Coulomb counter (integrating current sense)
Integrated ADC
LDO
Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive
Requires separate MCU
Temperature sense
Over-current in Discharge (OCD)
Over-voltage (OV)
Short-circuit Discharge (SCD)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
LDO
Temperature sense
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Analog current sense
Cell Balancing
LDO
Temperature sense
Cell Balancing
Integrated ADC
LDO
Temperature sense
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
40     40     40     40
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
75     25     26.4     50
44TSSOP     20TSSOP     20TSSOP
24VQFN
30TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
