SN6505A SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器
发烧友 发表于 2018-10-16 16:31:48
数据: SN6505 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器 数据表 (Rev. A)
SN6505是一款低噪声,低EMI推挽式变压器驱动器,专门针对小外形尺寸的隔离电源而设计。该器件通过2.25V至
5V的直流电源输入来驱动薄型,中间抽头的变压器。该器件可通过控制输出开关电压转换率和扩频时钟(SSC)实现超低噪声和EMI.SN6505包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动器电路,此电路提供互补输出信号以驱动接地参考N沟道电源开关。该器件包含两个1A电源MOSFET开关,确保在重载载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,这样可确保准确消除开关谐波或者与多个变压器驱动器搭配使用。内部保护特性包括1.7A限流,欠压锁定,热关断和先断后合电路.SN6505具有软启动特性,可防止大负载电容在上电SN6505采用小型6引脚SOT23 /DBV封装。该器件的额定运行温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25V至5.5V
  • 高输出驱动:5V电源时为1A
  • 低R ON ,4.5V电源时的最大值为0.25Ω
  • 超低EMI
  • 扩频时钟
  • 精密的内部振荡器选项:160kHz(SN6505A)和420kHz(SN6505B)
  • 通过外部时钟输入同步多个器件
  • 转换率控制
  • 1.7A限流
  • 低关断电流:< 1μA
  • 热关断
  • 宽温度范围:-55°C至125°C
  • 小型6引脚小外形尺寸晶体管(SOT)23 /DBV封装
  • 软启动,降低浪涌电流
应用
  • 用于控制器局域网(CAN),RS-485 ,RS-422,RS-232,串行外设接口(SPI),I2C,低功耗局域网(LAN)的隔离电源
  • 低噪声隔离式USB电源
  • 过程控制
  • 电信电源
  • 无线电电源
  • 医疗仪器
  • 分布式电源
  • 医疗仪器
  • li>
  • 精密仪器
  • 低噪声灯丝电源
参数 与其它产品相比 变压器驱动器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (A)
Soft Start
Features
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iout (Max) (A)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Pin/Package
Switch Current Limit (Typ) (A)
Type
Undervoltage Lockout
SN6505A SN6501 SN6505B
2.25     3     2.25
5.5     5.5     5.5
0     0     0
16     11     16
1     0.25     1
Yes     No     Yes
Enable
Power Good
Short-circuit protection
Spread spectrum clocking
Thermal shutdown
Slew-rate control
N/A     Enable
Power Good
Thermal shutdown
Slew-rate control
100     410     100
600     620     1600
Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 125     -55 to 125
SOT-23     SOT-23     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1.5     0.5     1.5
1     N/A     1
6SOT-23     5SOT-23     6SOT-23
2     0.5     2
Transformer Driver     Converter (Integrated Switch)     Transformer Driver
Vin<1.7     N/A     Vin<1.7V
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
