数据:
用于高输入电压和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的 bq25601 用于高输入电压和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的I2C 控制型 3A 单节电池充电器 数据表
bq25601 器件是高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
bq25601 是高度集成的3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该器件 可针对 各种智能手机、平板电脑和便携式设备实现快速充电,并提供高输入电压支持。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断场 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET、Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。 为了设置默认输入电流限值,该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 该器件还具有高达 1.2A 的很定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。该补充模式可防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全 功能 ,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过 110°C(可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全 功能 包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。VBUS_GD 位指示电源是否正常。当发生故障时,INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
该器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Series Cells |
| Function |
| Cell Chemistry |
| Battery Charge Voltage (Min) (V) |
| Battery Charge Voltage (Max) (V) |
| Features |
| Charge Current (Max) (A) |
| Control Interface |
| Control Topology |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| Operating Vin (Min) (V) |
| Operating Vin (Max) (V) |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
| BQ25601 | BQ24296 |
| 1 | 1 |
| Charger | Charger |
| Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| 3.85 | 3.5 |
| 4.62 | 4.44 |
| JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB OTG Over Voltage Protection Power Path Thermal Regulation Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB PSEL | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB PSEL |
| 3 | 3 |
| I2C | I2C Standalone (RC-Settable) |
| Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| 24WQFN | 24VQFN |
| 3.9 | 3.9 |
| 13.5 | 6.2 |
| 20 | 15 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
