ISO7820LL 高性能 8000VPK 增强型隔离式双路 LVDS 缓冲器
KANA 发表于 2018-10-16 11:19:15
数据: ISO782xLL 高性能 8000 VPK 增强型隔离式双 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. A)
ISO782xLL系列器件是高性能隔离式双路LVDS缓冲器,隔离电压高达8000V PK 。在隔离LVDS总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。每条隔离通道的LVDS接收和发送缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅相隔离。
ISO7820LL器件有两个正向通道.ISO7821LL器件有一条正向通道和一条反向通道。
凭借创新型芯片设计和布线技术, ISO782xLL系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准。
ISO782xLL系列器件提供16引脚SOIC宽体(DW)和超宽体(DWW)两种封装。
特性
  • 符合TIA /EIA-644-A LVDS标准
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 宽环境温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 低功耗,100Mbps时每通道的电流:
    • 典型值9.3mA(ISO7820LL)
    • 典型值9.5mA(ISO7821LL)
  • 低传播延迟:17ns(典型值)
  • 行业领先的CMTI(最小值):±100kV /μs
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 系统级静电放电(ESD) ,瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40年
  • 提供宽体和超宽体SOIC-16封装
  • 可承受的隔离浪涌电压高达12800 V PK
  • < li>安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的8000 V PK
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5700 V RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合EN 61010-1和EN 60950-1标准的TUV认证
    • GB4943.1-2011 CQC认证
    • 已通过所有认证
应用
  • 电机控制
  • 测试和测量
  • 工业自动化
  • 医疗设备
  • 通信系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 LVDS
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
ISO7820LL ISO7821LL ISO7821LLS
2     2     2
2/0     1/1     1/1
5700     5700     5700
8000     8000     8000
100     100     150
15     15     17
N/A     N/A     N/A
2.25     2.25     3
5.5     5.5     5.5
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
