DRV8702D-Q1 汽车类半桥栅极驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:19:15
数据: DRV870xD-Q1 汽车 半桥栅极驱动器 数据表
DRV870xD-Q1器件系列是一种半桥栅极驱动器,它使用两个外部N通道MOSFET,旨在驱动单向刷式直流电机或者是螺线管负载。
PWM接口允许轻松连接到控制器电路。这款栅测驱动器内置有相应的电路,以便能够采用关断时间固定的PWM电流斩波来调节绕组电流。
DRV870xD-Q1器件系列通过10.5VV GS 栅极驱动器驱动高侧和低侧FET。所有外部FET的栅极驱动电流都可通过单一外部电阻器或通过串行外设接口(SPI)进行配置。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的< br>静态电流消耗。
特性
  • 符合汽车类应用的AEC-Q100标准
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125°C的环境运行温度范围
  • 单通道半桥栅极驱动器
    • 驱动两个外部N通道MOSFET
    • 支持100%脉宽调制(PWM)占空比
  • 工作电源电压范围:5.5V至45V
  • PWM控制接口
  • 用于配置的串行接口(DRV8703D-Q1)
  • 用于转换率控制的可调栅极驱动器
  • 支持1.8V,3.3V和5V逻辑输入
  • 电流分流放大器
  • 集成PWM电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 小型封装尺寸
    • 32引脚VQFN封装
    • 5mm×5mm
    • 可湿侧面封装
  • DRV8303中的特性
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)锁定
    • 过流保护(OCP)
    • 栅极驱动器故障(GDF)
    • 热关断(TSD)
    • 监视器计时器(DRV8703D-Q1)
    • 故障调节输(nFAULT)
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 有刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Peak Output Sink Current Gate Drive (Max) (A)
Peak Output Source Current Gate Drive (Max) (A)
Control I/F
Features
Rating
DRV8702D-Q1 DRV8702-Q1 DRV8703-Q1 DRV8703D-Q1 DRV8704
5.5     5.5     5.5     5.5     8
45     45     45     45     52
0.5     0.5     0.5     0.5     0.4
0.25     0.25     0.25     0.25     0.2
Independent 1/2-H PWM     PHASE/ENABLE
PWM
PHASE/ENABLE
PWM
Independent 1/2-H PWM     PWM
Adjustable Gate Drive Settings
Integrated Current Shunt Amplifier
Low-Power Sleep Mode
SPI Interface
SPI Interface
Watch Dog
Automatic Mixed Decay Mode
5V Integrated LDO
Highly Configurable SPI
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
