DRV8870 DRV8870 预售
KANA 发表于 2018-10-16 11:19:15
数据: DRV8870 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表
DRV8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,电器,工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电动转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8870具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显着降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO),过流保护(OCP)和热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录
特性
  • 独立的H桥电机
    • 驱动一个直流电机,一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V至45V宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)R DS(on)(HS + LS)
  • 3.6A峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制(PWM)控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式< /li>
  • 小型封装尺寸
    • 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD
    • 4.9mm×6.0mm
  • 集成保护特性
    • VM欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 自动故障恢复
应用范围
  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电一体化应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8870 DRV8801 DRV8801A-Q1 DRV8871 DRV8872
6.5     8     6.5     6.5     6.5
45     38     36     45     45
2     1.8     1.8     2     2
3.6     2.8     2.8     3.6     3.6
1     1     1     1     1
PWM     PH/EN     PH/EN     PWM     PWM
565     830     830     565     565
2     2     2     2     2
Current Regulation     Current Sense Amplifier     Current Sense Amplifier     Integrated Current Sensing     Current Regulation
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SO PowerPAD     16HTSSOP
16QFN
16WQFN     8SO PowerPAD     8SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
