数据:
DRV2605 用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器 数据表 (Rev. E)
DRV2605器件设计用于通过共享的I 2 C兼容总线提供极为灵活的ERM和LRA传动器触控。该控制使得主机处理器不用再生成脉宽调制(PWM)驱动信号,从而节省了代价高昂的定时器中断和硬件引脚。
DRV2605器件具有内容丰富的集成库,可提供来自ERM和LRA Immersion的100多种已获许可的效果,从而免除了对设计触控波形的需要。
DRV2605器件可提供许可版本的Immersion TouchSense 2200软件,其中包括2200效果库此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过I 2 C从主机直接播放波形。
DRV2605器件还包含一个智能环路架构,此架构可轻松实现LRA自动谐振驱动以及优化反馈的ERM驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,从而生成了一个简化的输入波形图并实现了可靠的电机控和稳定的电机性能。音频至触觉模式自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。
DRV2605器件具有一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率.DRV2605器件采用9焊球WCSP封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉应用的理想选择。
有关浸入式软件的重要说明,请参阅法律声明部分。
(1)正在申请专利的控制算法
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vs (Min) (V) |
| Features |
| Input Signal |
| Vout (Max) (V p-p) |
| Vs (Max) (V) |
| Haptic Actuator Type |
| Iq (Typ) (mA) |
| Shutdown Current (Typ) (uA) |
| Startup Time (ms) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| DRV2605 | DRV2603 | DRV2604 | DRV2604L | DRV2605L | DRV2605L-Q1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 2 |
| Integrated Haptic Effects Smart Loop | Auto Resonance | Smart Loop RAM Available | Smart Loop RAM Available | Integrated Haptic Effects Smart Loop | Integrated Haptic Effects Smart Loop |
| PWM Analog I2C | PWM Analog | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C |
| 11 | 10.4 | 11 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA |
| 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.75 | 0.3 | 1.75 | 4.0 | 4 | 4 |
| 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 105 |
| DSBGA | QFN | DSBGA | DSBGA VSSOP | DSBGA VSSOP | VSSOP |
| See datasheet (DSBGA) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
