数据:
ISO308x Isolated 5-V Full- and Half-Duplex
RS-485 Transceivers 数据表
ISO3080和ISO3086设备是隔离的全双工差分线路驱动器和接收器,而ISO3082和ISO3088设备是用于TIA /EIA 485的隔离半双工差分线路传输器/422申请。
这些器件非常适用于长传输线,因为接地环路可以用于更大的共模电压范围。测试器件的对称隔离屏障,在总线收发器和逻辑电平接口之间为UL 1577提供500 V RMS 隔离,持续60 s。
任何有线I /O都可能受到各种来源的电噪声瞬态的影响。如果收发器和/或附近的敏感电路具有足够的幅度和持续时间,则这些噪声瞬变可能会对收发器和/或附近的敏感电路造成损坏。这些隔离器件可以显着增加保护并降低损坏昂贵控制电路的风险。
ISO3080,ISO3082,ISO3086和ISO3088设备适用于-40°C至+ 85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Isolation Rating (Vrms) |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
| CSA Isolation Rating (Vrms) |
| CSA 60950-1 Basic Working (Vrms) |
| CSA 61010-1 Basic Working (Vrms) |
| CSA 61010-1 Reinforced Working (Vrms) |
| Integrated Transformer Driver |
| Duplex |
| Datarate (Mbps) |
| Number of Nodes |
| ESD (kV) |
| Fail Safe |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO3088 | ISO15 | ISO3080 | ISO3082 | ISO3086 | ISO35 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 |
| 395 | 280 | 395 | 395 | 395 | 280 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No | No | No | No | No | No |
| Half | Half | Full | Half | Full | Full |
| 20 | 1 | 0.2 | 0.2 | 20 | 1 |
| 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Idle Open Short | Idle Open Short | Idle Open Short | Idle Open Short | Idle Open Short | Idle Open Short |
| -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 |
| 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
