ISO35 隔离式 3.3V 半双工 RS-485 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:19:15
数据: ISOx5 Isolated 3.3-V Half- and Full-Duplex RS-485 Transceivers 数据表
ISO15是一个隔离的半双工差分线路收发器,而ISO35是一个隔离的全双工差分线路驱动器和接收器,用于TIA /EIA 485/422应用。 ISO15M和ISO35M的环境温度额定温度范围为55°C至125°C,ISO15和ISO35规定温度范围为-40°C至85°C。
这些设备非常适合长时间使用传输线因为接地回路断开以允许更大的共模电压范围。测试器件的对称屏障,以便在总线收发器和逻辑电平之间提供每VDE 4000 V PK 和UL和CSA 2500 V RMS 的隔离度接口。
任何有线I /O都可能受到各种电源的电噪声干扰。如果这些噪声瞬变具有足够的幅度和持续时间,则可能对收发器和/或附近的敏感电路造成损坏。这些隔离器件可以显着提高保护并降低损坏昂贵控制电路的风险。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA RS-485要求
  • 1/8单位负荷?总线上最多256个节点
  • 信号速率高达1 Mbps
  • 热关断保护
  • 低总线电容?? 16 pF(典型值)
  • 50 kV /μs典型瞬态抗扰度
  • 总线开路,短路,空闲的故障安全接收器
  • 3.3 V输入为5 -V Tolerant
  • 安全和法规批准
    • 4000-V PK V IOTM ,560-V PK V IORM 根据DIN V VDE
      V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12和DIN EN 61010-1
    • 2500 V RMS UL r77隔离额定值
    • 2500 V RMS 每个CSA CA5A和IEC 60950-1的隔离额定值
  • 应用程序
    • 安全系统
    • 化学品生产
    • 工厂自动化
    • 电机和运动控制
    • HVAC和楼宇自动化网络
    • 网络化安全站
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
参数 与其它产品相比 隔离式 RS-485 收发器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
Surge Voltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
CSA Isolation Rating (Vrms)
CSA 60950-1 Basic Working (Vrms)
CSA 61010-1 Basic Working (Vrms)
CSA 61010-1 Reinforced Working (Vrms)
Integrated Transformer Driver
Duplex
Datarate (Mbps)
Number of Nodes
ESD (kV)
Fail Safe
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO35 ISO15 ISO3080 ISO3082 ISO3086 ISO3088
2500     2500     2500     2500     2500     2500
4000     4000     4000     4000     4000     4000
560     560     560     560     560     560
2500     2500     2800     2800     2800     2800
280     280     395     395     395     395
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
No     No     No     No     No     No
Full     Half     Full     Half     Full     Half
1     1     0.2     0.2     20     20
256     256     256     256     256     256
16     16     16     16     16     16
Idle
Open
Short
Idle
Open
Short
Idle
Open
Short
Idle
Open
Short
Idle
Open
Short
Idle
Open
Short
-40 to 85
-55 to 125
-40 to 85
-55 to 125
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
