数据: ISO35T Isolated 3.3V RS-485 Transceiver With Integrated Transformer Driver 数据表
ISO35T是一款隔离式差分线路收发器,集成了振荡器输出,为隔离变压器提供初级电压。该器件是用于RS-485和RS-422应用的全双工差分线路收发器,通过将引脚11连接至引脚14,将引脚12连接至引脚13,可轻松配置为半双工操作。
这些器件非常适用于长传输线,因为接地环路断开以允许更大的共模电压范围。测试器件的对称隔离栅,在总线收发器和逻辑电平接口之间提供每VDE 4242V PK 隔离60秒。
任何有线I /O可能受到各种来源的电噪声瞬变。如果它们具有足够的幅度和持续时间,则这些噪声瞬变可能对收发器和/或附近的敏感电路造成损坏。 ISO35T可以显着降低数据损坏和昂贵控制电路损坏的风险。
ISO35T规定在40°C至85°C的温度范围内使用。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
