UCC5606 具有反向关断功能的最低电容 9 线路 3-5V SE 端子,用于 SCSI 至 Ultra SCSI
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 9-Line 3-5 Volt SCSI Active Terminator, Reverse Disconnect 数据表
UCC5606为小型计算机系统接口(SCSI)并行总线提供9行有源终端。 SCSI标准建议在电缆段的两端进行有源终端。
UCC5606是高性能3.3-V SCSI系统的理想选择。这种低工作电压的关键特性是0.1V压差稳压器和2.7V基准电压源。在断开连接期间,电源电流通常仅为0.5μA,这使得该器件对电池供电系统具有吸引力。
UCC5606采用1.8 pF的超低通道电容设计,消除了对信号完整性的影响。在总线上的临时点断开终结器。
UCC5606可以编程为110- 当DISCNCT \引脚被驱动为高电平时,终端被连接,被驱动为低电平时被断开。
功率放大器输出级允许UCC5606在所有终止时提供完全终止电流并吸收有效负电流线路被主动否定。
UCC5606与Unitrode的其他9线单端SCSI端接器引脚兼容,除了DISCNCT \现在为低电平,允许更低的电容和更低的电压升级到现有系统。 UCC5606完全可热插拔,在端接通道处显示为高阻抗,V TRMPWR = 0 V或开路。
使用内部电路微调,首先修整110- 终端阻抗达到7%容差,然后最重要的是,将输出电流调整为4%公差,尽可能接近最大SCSI规格,最大限度地提高快速SCSI操作中的噪声容限。
其他功能包括热关断和电流限制。
该器件提供低电平工业标准16引脚窄体SOIC,16引脚N和24引脚TSSOP的热阻版本。
特性
  • 符合SCSI,SCSI-2和SPI-2标准
  • 2.7 V至5.25 V操作
  • 断开时1.8 pF通道电容
  • 断开模式下0.5μA电源电流
  • 110- 可编程终端
  • 完全符合SCSI热插拔
  • ?? 400 mA源电流终止
  • 有源负向驱动器的+ 400 mA吸收电流
  • 将端接电流调整至4%
  • 将阻抗调整至7%
  • 电流限制和热关断保护< /li>
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
UCC5606
0 to 70
TSSOP
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
