数据:
SN65HVD7x 具有 ±12kV IEC ESD 保护的 3.3V 全双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. E)
这些器件扩展了RS-485产品组合,其中包括一系列具有坚固耐用的3.3V驱动器和接收器以及高级ESD保护的全双工收发器.ESD保护包括> ±30kV的HBM和> SN65HVD7x器件采用标准SOIC封装以及SNR小型MSOP封装。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个3.3V单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件都具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。
SN65HVD71,SN65HVD74和SN65HVD77器件均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD70,SN65HVD73和SN65HVD76器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于5μA的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为-40°C至125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| Signaling Rate (Max) (Mbps) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| SN65HVD74 | SN65HVD70 | SN65HVD71 | SN65HVD73 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Full | Full | Full | Full |
| 20 | 0.4 | 0.4 | 20 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| No | No | No | No |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP |
| 1.29 | 1ku | 1.29 | 1ku | 1.20 | 1ku | 1.20 | 1ku |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
