SN65HVD1473 具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN65HVD147x 3.3V 全双工 RS-485 收发器,具有 ±16kV IEC 静电放电 (ESD) 数据表 (Rev. D)
SN65HVD147x系列全双工收发器特有RS-485产品组合中最高的静电放电(ESD)保护,从而支持±16kV IEC 61000-4- 2接触放电和大于±30kV的人体模型(HBM)ESD保护。这些RS-485收发器具有稳健耐用的3.3V驱动器和接收器,并且采用标准小外形尺寸集成电路(SOIC)以及小型表面贴装小外形尺寸(MSOP)封装.SN65HVD147x器件的较大接收器滞后提供对传导差分噪声的抗扰度,并且较宽工作温度范围可保证器件在恶劣工作环境中实现稳定。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个3.3V单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件都特有一个宽共模电压范围,这使得此器件适合于长线缆上运行的多点应用。
SN65HVD1471,SN65HVD1474和SN65HVD1477器<无p> SN65HVD1470,SN65HVD1473和SN65HVD1476器件具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。禁用驱动器和接收器可实现少于5μA的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 提供1/8单元负载选项
    • 一条总线上多达256个节点
  • 总线I /O保护
    • &gt; ±30kV人体模型(HBM)保护
    • &gt; ±16kV IEC 61000-4-2接触放电
    • &gt; ±4kV IEC61000-4-4快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围:
    -40°C至125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器落后(70mV)
  • 低功耗
    • &lt; 1.1mA的静态工作电流
    • 低待机电源电流:典型值10nA,
      低于5μA(最大值)
  • 针对热插拔应用的无毛刺脉冲加电和断电保护
  • 与3.3V或者5V控制器兼容的5V耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:< br> 400 kbps(1470,1471),20 Mbps(1473,1474),50 Mbps(1476,1477)
应用范围
  • 工业自动化
  • 编码器和解码器
  • 楼宇自动化
  • 安全和监控网络
  • 电信
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD1473 SN65HVD1470 SN65HVD1471 SN65HVD1474 SN65HVD1476 SN65HVD1477
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1
Full     Full     Full     Full     Full     Full
20     0.4     0.4     20     50     50
16     16     16     16     16     16
30     30     30     30     30     30
-13 to 16.5     -13 to 16.5     -13 to 16.5     -13 to 16.5     -13 to 16.5     -13 to 16.5
256     256     256     256     96     96
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
1.1     1.1     1.1     1.1     1.1     1.1
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
1.55 | 1ku     1.64 | 1ku     1.55 | 1ku     1.64 | 1ku     1.64 | 1ku     1.64 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
