SN65HVD30 3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN65HVD3x 3.3-V Full-Duplex RS-485 Drivers and Receivers 数据表
SN65HVD3x器件是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3.3V电源供电。
每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于通过长达1500米的电缆进行RS-422和RS-485数据传输。
SN65HVD30,SN65HVD31和SN65HVD32器件完全启用,无外部使能引脚。
SN65HVD33,SN65HVD34和SN65HVD35器件具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可以实现低于1μA的低待机电流。
所有器件的特性均为-40°C至85°C的环境温度。低功耗允许在高达105°C或125°C的温度下工作,具体取决于封装选项。
特性
  • 1/8单位负载选项可用(总线上最多256个节点)
  • 总线引脚ESD保护超过15kV HBM
  • 可选驱动器输出转换时间,信号速率为1 Mbps,5 Mbps和26 Mbps
    • 线路信号速率是以秒为单位表示的每秒电压转换次数of bps(每秒位数)
  • 低电流待机模式:<1μA
  • 无干扰上电和掉电保护热插拔应用
  • 5-V容差输入
  • 总线空闲,开路和短路故障保护
  • 驱动器电流限制和热关断
  • 专为RS-422和RS-485网络设计
  • 提供5 V器件,SN65HVD50-55
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD30 SN65HVD31 SN65HVD32 SN65HVD33 SN65HVD34 SN65HVD35 SN65HVD53 SN65HVD54 SN65HVD55
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     5     5     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1
Full     Full     Full     Full     Full     Full     Full     Full     Full
26     5     1     26     5     1     25     5     1
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
15     15     15     15     15     15     15     15     15
-9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14
256     256     256     64     256     256     64     256     256
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
2.1     6.4     6.4     2     6.5     6.5     2.7     8     8
No     No     No     No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
VQFN
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
1.45 | 1ku     1.45 | 1ku     1.40 | 1ku     1.40 | 1ku     1.45 | 1ku     1.50 | 1ku     1.45 | 1ku     1.45 | 1ku     1.45 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
