TPD2S017 具有串联电阻器隔离功能的 2 通道、超低钳位电压 ESD 解决方案
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD2S017 2-Channel Ultra-Low Clamp Voltage ESD Solution With Series-Resistor Isolation 数据表
TPD2S017是一款双通道静电放电(ESD)保护装置。该保护产品在每条线路中提供两级ESD瞬态电压抑制(TVS)二极管,典型值为1欧姆;串联电阻隔离。该架构允许器件在系统级ESD冲击期间以非常低的电压钳位。
TPD2S017符合IEC61000-4-2 ESD保护标准。由于采用串联电阻元件,TPD2S017可提供受控的滤波器滚降,从而实现更高的杂散EMI抑制和信号完整性。单片硅技术允许元件值的良好匹配,包括钳位电容和差分信号对之间的串联电阻。线路电容和串联电阻的紧密匹配确保了由于增加的ESD钳位引起的差分信号失真保持最小,并且还允许器件以高速差分数据速率(超过1.5 Gbps)工作。 DBV封装提供了流通引脚映射,便于电路板布局。
该ESD保护器件的典型应用是USB数据线,IEEE 1394接口,LVDS,MDDI /MIPI和HS信号的电路保护。
特性
  • 超低钳位电压确保在ESD事件期间保护超低压核心芯片组
  • IEC 61000-4 -2 ESD保护
  • 串联电阻器的匹配(R = 1& ohm;)±8 m& ohm; (典型值)
  • 差分通道输入电容匹配0.02 pF(典型值)
  • 高频率下的高速数据速率和EMI滤波器动作(-3 dB带宽,≉3GHz)
  • 采用6引脚小外形晶体管[SOT-23(DBV)]封装
  • 简易直通布线封装
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD2S017
1
11
11
LVDS
USB 2.0
EMI Filter
Uni-Directional
100
Catalog
-40 to 85
SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.8
14
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
