数据: TPD6E004 Low-Capacitance, 6-Channel ±15-kV ESD Protection Array for High-Speed Data Interfaces 数据表
TPD6E004器件是一款低电容,±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护连接到通信线路的敏感电子元件。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲转向V CC 或GND。 TPD6E004可防止高达±15kV人体模型(HBM),±8kV接触ESD和±12kV气隙ESD的ESD脉冲,符合IEC 61000-4-2的规定。该器件每通道具有典型的1.6 pF电容,非常适合用于高速数据I /O接口。
TPD6E004器件采用RSE封装,规格为?? 40 °C至+ 85°C操作。
TPD6E004器件是一款六通道ESD结构,专为USB,以太网和FireWire应用而设计。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
